Ezermester Szekember, Mesterember Kereső
Ágyi poloska irtás XIV. kerület Galatea Kft
Általános információk
Kapcsolattartó: Guru Attila
Alkalmazottak száma: 2
Cím, telephely: 1158. Budapest, Madách u. 72.
Tapasztalat: 15 év
Regisztráció: 2017-01-19 09:22:04
Frissítve: 2017-01-19 09:30:36
Tevékenységek (1)
Tevékenységi területek (1)
Elérhetőségek, egyéb információk
guruka@gmail.com Készpénzes fizetés Átutalás Guru Attila +36 70 415 6666 Cégek Magánszemélyek http://agyipoloskairtas.iwk.hu/
Bemutatkozás
Az ágyi poloska és irtása Magyarország
Ágyi poloska irtása Magyarország területén, jótállást vállalva az irtásra, akár 1 nap alatti kiszállással, környezetkímélő eszközökkel +36 70 415 6666.
Az ágyi poloska a vérszívó poloskák csoportjába tartozik, amely sajnos folyamatosan szaporodó házi kártevő. Az ágyi poloska irtása nem könnyű, mert nehéz őket megtalálni, nyomaikat gyakran kizárólag nagy tapasztalattal rendelkező szakképzett irtó tudja azonosítani, másrészt igen ellenállóak például az irtásukhoz alkalmazott piretroidokkal szemben.
Ha ágyi poloskát szeretne jelenteni, hívja a +36 70 415 6666 számot, ahol a fertőzöttség regisztrálása után megrendelheti a szakszerű ágyi poloska irtást.
Miért tőlünk kérje az ágyi poloska irtását Magyarország övezetében?
Először is azért, mert a kiváló munkára összpontosítunk, célunk az elégedett ügyfél.
Fontosnak tartjuk a környezetbarát munkavégzést.
A minőségre vonatkozó jótállással dolgozunk (a visszafertőződést gátló 2. irtást követően).
Költségeink átláthatóak, a helyszíni felmérés után azon nem változtatunk.
A lakás tisztaságának megőrzése számunkra is fontos.
Amennyiben azt szeretné, akár szombatra, vagy az esti órákra is egyeztethetünk időpontot.
Magyarország területén kívülre is elmegyünk.
Az ágyi poloska jelei, a lakásban
A felnőtt ágyi poloska színe barna, a nőstény mérete meghaladja a hím poloska méretét. A poloska a bőrön keresztül vért szív, amelynek következtében teste bíborszínűvé változik, ha jóllakik.
Az ágyi poloska vérszívó piócaként az emberen élősködik, az elnéptelenedett lakásokat idővel a poloska is otthagyja, és új búvóhelyet próbál találni. Vámpír módjára éjszaka jön elő egy kis vért szívni, az ember által kibocsátott hő és a kilélegzett levegő orientálja az útját.
Az ágyi poloska a megtermékenyítését követően kb. 12 hétig rakja le a petéit, amelyek pár napon belül képesek kikelni, és a lárvák 1-2 hónap alatt teljesen ki tudnak fejlődni.
Ágyi poloska irtó szerek Magyarország
Sokan értelmetlen módon megvásárolnak különféle vegyszereket (pl. ágyi poloska elleni krém), és azzal jól befújják a lakás olyan pontjait, ahol poloska jelenlétének gyanúja merül fel. Vannak “bio”, azaz környezetre ártalmatlan irtási módszerek, például szódabikarbóna, de ezek eredményessége nem garantált.
Hallottunk olyanokról, akik a rokonok ajánlása alapján megbíznak poloska irtó mestereket, akik biztos, ami biztos alapon az egész lakást telefújják a hozott szerükkel. Ha adhatunk egy jótanácsot, akkor csak akkor alkalmazzon irtószert, ha arra valóban szükség van.
Ágyi poloska elleni védelem Magyarország
Az a rossz hírünk, hogy valamennyi eddig ismertetett megoldás fölösleges pénzkidobás. Először is ellenőriznünk kell, hogy 100%-os biztonsággal ágyi poloska okoz-e gondot a lakásban.
agyi poloska jelei
Nem bizonyított dolog, hogy a poloska azért jelenik meg a lakásban, mert nem takarítjuk azt becsületesen, gyakran nem térképezhető fel otthonunkba jövetelének módja, egy biztos, hogy az ember közelsége vonzza, mert így biztosíthatja saját maga számára a legfinomabb “falatokat”. Amennyiben szeretne mindent megtenni a kártevő kiküszöbölése céljából, akkor az az, hogy kidobja vagy elajándékozza a nem használt holmikat, mert így nehezebben tud elbújni a kártevő.
Az ágyi poloska jelei többek között:
A poloska büdös szaga
Poloska tetemek vagy ágyi poloska széklet a lakás különféle helyein
Poloskacsípés, viszketés az ember bőrén
Ha gyanús, hogy ágyi poloskával állunk szemben, akkor fel kell kutatnunk a rejtekhelyét. Az ágyi poloska felismeréséhez át kell vizsgálni a szűk hasadékokat, az ágykeret és az ágymatrac részeit. Az ágyneműtartóban rejtőzködő poloska nagyon gyakori, de találkoztunk már rádió vagy magnó burkolatába befészkelt poloskát is.
Az ágyi poloska irtását Magyarország vonzáskörzetében is a poloska búvóhelyének feltérképezésével kell kezdeni. Ehhez a művelethez ajánlott nagyító és lámpa alkalmazása. A folyamat időigényes, ezért ha irtózik a bogaraktól vagy kevés az ideje, akkor bízzon meg inkább szakembert.
Ha a poloska előfordulása igazolást nyer, akkor jöhet az ágyi poloska irtása, amelyet a helyiség kipakolásával kell kezdeni.
Az eredményes irtás végett fel kell készülni megfelelően, ezért erre is rá kell szánni a szükséges időt.
Az ágynemű poloskairtása alkalmával magas hőmérsékleten (legalább 60 Celsius fok) kell kimosni azt, a bútorok poloskamentesítése többféleképpen történhet:
Porozás
Permetezés
Hidegköd-képzés
Gyakorlati tapasztalatok szerint az irtási folyamatot melegen ajánlott 2 hét elteltével megismételni az irtás minél nagyobb eredményessége érdekében.
A hatékony poloskairtás 2 fontos ismérve:
Alapos előkészítés, amely hozzáférést biztosít a rejtett helyekhez is.
Becsületesen elvégzett, eldugott helyeket is érintő irtás.
Tisztelt ügyfelünket megkérjük, hogy pakoljon el a lakás érintett helyiségeiből, ahol megállapítottuk az ágyi poloska rejtő
Árlista
Nincs árlista
Ügyfélkör
Cégek
Magánszemélyek
Fizetés módja
Készpénzes fizetés
Átutalás
Térkép
Pontozás
Még senki sem pontozta ezt a céget.
Szöveges értékelés
Csak bejeletkezés után értékelheted a céget. Jelentkezz be először!
Szakértői csillagok
Még nem szerzett.
Szakértői csillagok gyűjthetők Fórumunkban.
Képes referenciák
agyipoloskaa...
agyipoloskab...
agyipoloskac...
agyipoloskac...
agyipoloskae...
agyipoloskaf...
agyipoloskaf...
agyipoloskaf...
agyipoloskaf...
agyipoloskah...
agyipoloskai...
agyipoloskai...
agyipoloskai...
agyipoloskaj...
agyipoloskakep
agyipoloskakepe
agyipoloskam...
agyipoloskar...
agyipoloskav...
poloskairtoc...
poloskairtas...
Ezermester Szekember, Mesterember Kereső • szakember.ezermester.hu • © Ezermester.hu 1957-2024 • Kapcsolat
