Ezermester Szekember, Mesterember Kereső
Mészáros Tibor Egyéni vállalkozó
Általános információk
Kapcsolattartó: Ifj. Mészáros Tibor
Alkalmazottak száma: 3
Cím, telephely: 2144. Kerepes, Mogyoródi út 21
Tapasztalat: 10 év
Regisztráció: 2010-05-31 15:42:30
Frissítve: 2011-07-14 19:28:21
Elérhetőségek, egyéb információk
info@viz-gaz-dugulas.hu Készpénzes fizetés Ifj. Mészáros Tibor 70 5968433 Cégek Magánszemélyek www.baximarkaszerviz.hu http://www.viz-gaz-dugulas.hu
Bemutatkozás
Köszöntjük Ifj. Mészáros Tibor víz-gáz-fűtés szerelő, duguláselhárító szervíz oldalán!
Vállalkozásom fő profilja az éjjel-nappal működő gyorsszolgálat, javítás, és ügyelet az év 365 napjában, akár ünnepnap alkalmával is, Pestmegye, és Budapest egész területén a nap 24 órájában hétfőtöl-vasárnapig, éjjelnappal, legyen a hiba egy csöpögő csap, elromlott wc tartály vagy egy csőtörés, eldugult lefolyó, kilyukadt radiátor, meghibásodott gázkazán-gázkészülék, szivárgó gázcsap, eltört csővezeték.
Vízszerelés, és fűtésszerelés maximális szakértelemmel, továbbá hozzáértő segítséget nyújtok mindazoknak, akiknek fontos a gyors és tiszta munka.
Fontos, hogy évenként legalább egyszer nézesse át a cirkó állapotát egy gázszerelő mesterrel, az ön és családja érdekében! Kazáncsere akkor amikor már ön úgy érzi, hogy elöregedett, elavult régi cirkója, kazánja garanciával.
A dugulás elhárítás, csatornatisztítás is komoly ismeretet, gépet igényel, legyen szó
( wc, mosogató, mosdó, zuhany, klímavezeték, padlóösszefolyó, strang ) dugulás, de ne feledje, előtte meg kell győződnünk a lefolyóvezeték állapotáról lehet, hogy szerelési hiba okozza a dugulás kialakulását, ilyenkor a duguláselhárítás gépei már nem segítenek, bizza rá a duguláselhárítás, lefolyóstiszítás problémáit a mesterre, és mi kijavítjuk, helyreállítjuk a hibás lefolyóvezeték szakaszát. Dugulás elhárítás maximális elhárítása érdekében rendelkezésre áll 3db csőspirálos Rothenberger duguláselhárítógép, magasnyomású 160bar mosógép. Falban lévő csőtörés, szivárgás, rejtett ázás akár padlófűtés,falfűtés szivárgás keresés, kisebb csöpögés feltárása thermovizíós ( hőkamerás eljárással ), ha már a vízszámlája magas.
Gyorsszolgálat mellett nagyobb kivitelezéssel, és lakásfelújítással is foglalkozok, mint fűrdőszoba, konyha felújítás, továbbá vállalom régi elavult fűtésrendszer, és konvektoros fűtés egyedi fűtésre történő átalakítását családi és társasházban, továbbá társasházakban lévő strang vezeték cseréjét, komplett csőhálózatszerelés, az ólom forrasztás sem okoz gondot, ezt is megcsináljuk önnek.
Rendelkezésre állunk családi házak, közületek, társasházak, cégek, irodák, panelházak részére kedvező árakkal, megbízható munkaerővel!
Köszönjük minden eddigi ügyfelünknek, hogy minket választott, reméljük ön lesz a következő megrendelőnk!
Ha önnek vízszerelő, gázkészkülékszerelő, fűtésszerelő, duguláselhárító szakemberre lenne szüksége, akkor már nem kell tovább keresgélnie megtalálta HÍVJON!
A dugulás elhárítás egy megelőzhető folyamat, de amikor már nem segítenek a csatornatiszító szerek, granulátumok, és mindenféle lefolyótisztító folyadékok, akkor ne rontsa tovább a lefolyó állapotát, és ne tegyen bele semmit, mert tovább ront a lefolyó helyzetén, akár legyen szó házon belüli dugulás kialakulásáról, mi elhárítjuk, pl: (mosogató, mosdó, padlóösszefolyó, bide, zuhany), mi elhárítjuk a dugulást, tisztán, bontás nélkül géppel. Továbbá Wc dugulás esetében meg kell győződnünk, hogy nem a wc-be eshetett bele valami pl: illatosító, gyerekjáték, ebben az esetben a wc pumpa, és a duguláselhárító gép már nem segít, ilyenkor fel kell szedni a wc-t, természetesen ha ez a hiba lép fel, akkor a wc-t visszahelyezem önnek szakszerűen.
Lefolyó rendszerben akár azis okozhat dugulást, hogyha győkér nőtt bele főleg eternit csövekben találkozhatunk ilyennel, pvc csőben nagyon ritka, cégem vállal győkértelenítést is.
A dugulás valamely esetekben sajnos együtt jár a szennyvíz feltörésével, és ennek kellemetlenségeivel, de akár az aknából is feltörhet a szennyvíz, ilyenkor egy szennyvízszivattyú közreműködése szükségeltetik , főleg ha sok a felgyülemlett szennyvíz, hogy a duguláselhárító mester hozzá tudjon férni a csőben lévő dugóhoz.
Házon kívüli duguláselhárítás is okozhat komoly gondokat. Győződjön meg arról, hogy van a telekhatár és háza között egy tiszítónyílás, mert sok esetben csak így tudjuk a csatorna dugulás problémáit megszüntetni és elhárítani 100%-ban. Duguláselhárítás során fönáll annak a lehetősége, hogy csőspirálos gépi duguláselhárítás sem hoz kívánt eredményt, ekkor egy magasnyomású 160bar mosó berendezéssel tisztítjuk át lefolyóvezetékét.
Ha nem önnél van a hiba, hanem az utcai csatorna dugult el vahahol és még mindig nem javul a lefolyó állapota , akkor a helyi csatornamű szolgáltatását kell igénybe venni, duguláselhárítás és csatornatisztítás ügyben.
Duguláselhárítás Kerepes, Duguláselhárítás Szilasliget, Duguláselhárítás Gödöllő,
Duguláselhárítás Mogyoród, Duguláselhárítás Isaszeg, Duguláselhárítás Dány,
Duguláselhárítás Nagytarcsa, Duguláselhárítás Kistarcsa, Duguláselhárítás Fót,
Duguláselhárítás Máriabesnyő, Duguláselhárítás Erdőkertes,
Duguláselhárítás Őrbottyán, Duguláselhárítás Tura, Duguláselhárítás Vácszentlászló
Duguláselhárítás Vácegres, Duguláselhárítás Szada, Duguláselhárítás Széphegy,
Duguláselhárítás Galgamácsa, Duguláselhárítás Galgahézvíz, Duguláselhárítás Iklad
Duguláselhárítás Domony, Du
Árlista
DUGULÁSELHÁRÍTÁS:
Mosdó, zuhany, pissour: 7.500.-
Mosogató: 8.500.-
Wc, ejtővezeték, strang: 12.000.-
Főstrang, központi csatorna 16.000.-
Árak nettó árak!
Kiszállási, és méterenkénti díj nincs!
Bojler vízkőtelenítése 6.000 + a.k.
Konvektor, vímelegítő, cirko kabrantartása, mosása stb. 7.900 + a.k.
Padlófűtés szigeteléssel+ráccsal+hőtükörrel 1.500Ft/m2től!
Ügyfélkör
Magánszemélyek
Cégek
Fizetés módja
Készpénzes fizetés
Térkép
Pontozás
Még senki sem pontozta ezt a céget.
Szöveges értékelés
Csak bejeletkezés után értékelheted a céget. Jelentkezz be először!
Szakértői csillagok
Még nem szerzett.
Szakértői csillagok gyűjthetők Fórumunkban.
Képes referenciák
Visszatérőbö...
4db AP 30...
Napkollektor...
Ezermester Szekember, Mesterember Kereső • szakember.ezermester.hu • © Ezermester.hu 1957-2024 • Kapcsolat
